Fomei LED RING 32W - jeszcze większa średnica pierścienia
30 stycznia
2019 10:42
Firma Fomei wprowadziła do oferty pierścieniową lampę LED RING 32W. Generujący światło stałe nowy produkt Fomei przeznaczony jest zarówno dla fotografów, jak i filmowców.
Nowości od FOMEI. Światło ciągłe do filmowania i fotografii.
Fomei wprowadza do oferty kolejne lampy LED z wysokim CRI 95. Rozszerza tym samym swoją ofertę lamp ze światłem ciągłym.
FOMEI 32W LED RING - świetne rozwiązanie do portretów
Dobrze znane i chętnie wykorzystywane przez fotografujących lampy pierścieniowe LED RING 23W zyskują większą koleżankę. LED RING 32W ma większą średnicę względem poprzedniczki - o 11 cm. W obu wypadkach źródłem światła są diody LED o różnej temperaturze barwowej, które dodatkowo zostały podzielone na cztery kwarty. Dzięki temu możemy nie tylko fotografować ale również filmować.
Lampa ma 49 cm średnicy, źródłem światła są diody LED o barwie zimnej i ciepłej dzięki temu możliwa jest zmiana temperatury barwowej w zakresie 3000K-5600K. L-kształtny wspornik, na którym zamontowana jest lampa można przesuwać w górę i w dół oraz na boki, dzięki temu możemy zmienić położenie kamery w pierścieniu tak, aby umieścić ją w centrum.
Kreatywny Portret
Zdjęcie powyżej wykonano z włączonymi dwoma sekcjami lampy FOMEI 23W LED RING pomimo tego portretowana twarz jest oświetlona miękkim światłem a w oczach modelki widoczne jest charakterystyczne odbicie. Zależy ono od tego, jak daleko od twarzy znajduje się lampa FOMEI 23W LED RING oraz które sekcje diod LED są włączone. Kamera może być umieszczona bezpośrednio na lampie lub w jej pobliżu na statywie.
FOMEI zestawy filtrów w wielu konfiguracjach
Nowe zestawy filtrów zostały podzielone na kilka grup tak aby sprostać wymaganiom niejednego filmującego czy fotografującego. I tak w jednym z zestawów znajdziemy filtry kolorowe w innym zmiękczające a w kolejnym konwersyjne umożliwiające dostosowanie temperatury barwowej różnych źródeł światła.
Wszystkie zestawy filtrów dostępne będą w wymiarach 30x30cm po 12 arkuszy po jednym lub kilka z koloru/gradacji a pojedyncze filtry w arkuszach 53x61cm oraz rolach 1,22x7,62m.
Więcej informacji na www.sklep.fomei.pl.
Komentarze czytelników (3)
  1. Nissin
    Nissin 31 stycznia 2019, 12:32
    lampa FOMEI 23W
  2. komor
    komor 31 stycznia 2019, 13:06
    @Nissin, wykryłeś błąd w informacji prasowej. Może dystrybutor Medikon przeczyta i zauważy. :)
  3. wzrokowiec
    wzrokowiec 31 stycznia 2019, 14:30
    "lampy pierścieniowe LED RING 23W zyskują większą koleżankę LED RING 32W"
