Test lornetki
Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG - test lornetki
16 listopada 2026
Seria Optimum ED VHG to najwyższa jakościowo i cenowo linia lornetek firmy Focus Nordic. Obejmuje ona cztery dachowopryzmatyczne modele o parametrach 8x32, 10x32, 8x42 oraz 10x42.
W obiektywach tych lornetek znajduje się niskodyspersyjne szkło ED, na pryzmaty Schmidta-Pechana nałożono dielektryczne powłoki odbijające oraz powłoki fazowe, a w okularach zastosowano układ wypłaszczający obraz (VHG).
Korpusy lornetek z tej serii są wykonane ze stopu aluminium oraz magnezu, a jednocześnie charakteryzują się pełną wodoszczelnością i wypełnieniem azotem. Producent udziela na nie 10-letniej gwarancji.
Kupujący dostaje w zestawie utwardzony futerał, szeroki pasek na szyję, zaślepki na obiektywy z mocowaniami, łączoną zaślepkę na okulary oraz ściereczkę do czyszczenia optyki.
Zdjęcia lornetki
  • Lornetka Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG
Focus Nordic
Focus Nordic
8 32 144/1000(8.2o) BaK-4/dachowe 17 mm 489 g 1690 PLN
Wyniki testu
Rzeczywisty rozmiar obiektywów Lewy:   31.98+/- 0.05 mm
Prawy:  31.95+/- 0.05 mm
8 / 8.0 pkt
Rzeczywiste powiększenie 7.98+/- 0.05 raza 3 / 3.0 pkt
Sprawność optyczna 83.7+/- 1% 11 / 25.0 pkt
Aberracja chromatyczna W centrum niewielka, na brzegu odrobinę mniejsza od średniej. 7.2 / 10.0 pkt
Astygmatyzm Średni. Gwiazdy zauważalnie iskrzą. 5 / 10.0 pkt
Dystorsja Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 64% ± 4% 7 / 10.0 pkt
Koma Pojawia się w odległości około 75% promienia pola widzenia i na samym brzegu jest troszkę większa od średniej. 7.4 / 10.0 pkt
Nieostrość obrazu Nieostrość pojawia się w odległości 83% ± 3% od centrum pola widzenia. 6 / 10.0 pkt
Pociemnienie brzegowe Znikome. 4.2 / 5.0 pkt
Odwzorowanie bieli Lekki, ale łatwo zauważalny odcień zieleni i żółci. Krzywa transmisji płaska w zakresie 500-680 nm, ale od 500 do 400 nm zauważalnie spada, powodując ubytek barwy niebieskiej i fioletowej. 3.8 / 5.0 pkt
Kolimacja osi Wzorowa. 5 / 5.0 pkt
Wewnętrzne odblaski
Lewy: Prawy:
Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG - Wewnętrzne odblaski - Lewy Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG - Wewnętrzne odblaski - Prawy
Wyraźny łuk obok źrenicy. Sporo odblasków przy pracy pod ostre słońce.
2.4 / 5.0 pkt
Obudowa Typowy rozmiar i waga jak na klasę 32 mm. Faktyczna waga wynosi 552 gramy i jest wyraźnie wyższa niż w deklaracji producenta. Obita dobrej jakości gumą, która jest lekko chropowata i dobrze przylega do rąk. Guma dobrze leży na lornetce, nie ma tam żadnych luzów, nawet przy obiektywach nie odchodzi. Muszle okularowe gumowane o czterech stopniach regulacji i średnicy 41 mm. Mają dość wąskie krawędzie. Na lornetce nie ma informacji o miejscu produkcji. 7.5 / 8.0 pkt
Ogniskowanie Spora śruba centralna z drobnym, metalowym karbowaniem. Pracuje z dość lekkim, ale wciąż akceptowalnym oporem. Problem w tym, że na początku ma mały luz, przez co jej pierwsze przyłożenie i lekkie przekręcenie nie powoduje żadnego ruchu ogniska. Pełen zakres wymaga obrotu o kąt 640 stopni. Korekta dioptrażu na prawym okularze, rusza zewnętrzną soczewką. 3 / 5.0 pkt
Wyjście na statyw Jest dość wygodne w dostępie. W teście 8x32 wszystkim lornetkom przyznaliśmy w tej kategorii średnią wartość 1.5 pkt., jako że wyjście statywowe w tej klasie sprzętu jest rzadko używane. 1.5 / 3.0 pkt
Rozstaw okularów od 54.2 do 74.1 mm 5 / 6.0 pkt
Min. odległość ostrego widzenia 1.60 metra. 2 / 2.0 pkt
Okulary O polu własnym 66.2 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 60.1 stopnia (wg wzoru tangensowego). 14.5 / 20.0 pkt
Pole widzenia Zmierzone przez nas wyniosło 8.29 +/- 0.03 stopnia i było odrobinę większe od podanego w specyfikacjach. Pole duże jak na tę klasę parametrów. 7 / 8.0 pkt
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa Wewnętrzne tubusy bardziej szare niż czarne, ale matowe i z przesłonami, choć bez karbowań. Denko przy pryzmatach szare. Pojedyncze pyłki na pryzmatach. 3.7 / 5.0 pkt
Winietowanie centralne
Lewy: Prawy:
Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG - Winietowanie centralne - Lewy Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG - Winietowanie centralne - Prawy
OL: 8.76%, OP: 5.36%
1 / 8.0 pkt
Jakość pryzmatów Wysokiej klasy BaK-4. 8 / 8.0 pkt
Powłoki antyodblaskowe Fioletowo-zielone na obiektywach, zielono-żółte na pryzmatach i fioletowo-zielono-żółte na okularach. Intensywność średnia. 4.5 / 5.0 pkt
Gwarancja [w latach] 10 4.5 / 6.0 pkt
Wynik ostateczny
69.6%
132.2 / 190 pkt
Wynik Ekono 0pkt.
Podsumowanie
Zalety:
  • solidna i wodoszczelna obudowa,
  • duże pole widzenia,
  • dobre odwzorowanie kolorów,
  • rozsądnie korygowana aberracja chromatyczna,
  • prawidłowo korygowana koma,
  • umiarkowana dystorsja,
  • znikome pociemnienie na brzegu pola widzenia,
  • wysokiej klasy pryzmaty ze szkła BaK-4.
Wady:
  • rzeczywista waga wyraźnie wyższa niż w specyfikacji,
  • luzy na śrubie do ustawiania ostrości,
  • jasne okolice źrenic wyjściowych i słaba praca pod światło,
  • mocno pościnane źrenice wyjściowe.
Mam mieszane uczucia, pisząc podsumowanie tego testu. Z jednej strony Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG wygląda rozsądnie, bo ma duże i zgodne z deklaracjami pole widzenia, które okraszono komfortowym odstępem źrenicy. Na dodatek jest ono rozsądnie skorygowane na aberrację chromatyczną, komę oraz dystorsję, a jednocześnie charakteryzuje się znikomym pociemnieniem na brzegu. To poważne zalety.
Z drugiej strony, sporo rzeczy poszło tutaj nie tak. O ile zastosowane powłoki i uzyskana w efekcie transmisja nie są jeszcze powodem do narzekań, bo w tej klasie cenowej można je uznać za typowe, to mamy kilka innych miejsc, gdzie Focus Nordic odnotował wyraźniejsze wpadki.
Dwie z nich dotyczą wagi i rozmiarów. Otóż producent podaje w swojej specyfikacji, że lornetka waży tylko 489 gramów i gdyby to była prawda, byłby to świetny rezultat. Lekkich lornetek klasy 8x32 z polem na poziomie 8 stopni lub większym jest jak na lekarstwo, więc Focus wyróżniałby się tutaj na tle konkurencji. Niestety rzeczywista waga lornetki wynosi 552 gramy, a więc prawie 13% więcej niż deklarowana. Producent sporo więc tutaj nakłamał.
Rozmiary modelu Optimum 8x32 ED VHG są już raczej typowe dla klasy 8x32, więc producent nie musiał robić tutaj dużych oszczędności. Tymczasem okazało się, że owe rozmiary i tak okazały się za małe, aby zagwarantować uzyskanie niewinietujących pryzmatów. W efekcie mamy tutaj bardzo mocno pościnane źrenice wyjściowe.
Kolejna wpadka dotyczy mechaniki. Otóż śruba centralna funkcjonowała wadliwie, bo miała spory luz na początku swojej pracy, przez co jej początkowy ruch w ogóle nie powodował zmiany ostrości. W tej klasie cenowej takie wpadki nie mogą mieć miejsca i powinny być wyłapane przez kontrolę jakości. Lornetka była przecież nowa i świeżo wyjęta przeze mnie z pudełka.
Podsumowując, można stwierdzić, że Focus Nordic Optimum 8x32 ED VHG nie podbije naszego rynku. Grając w klasie cenowej takich lornetek jak Kowa BDII 8x32 czy Nikon Monarch M7 8x30 trzeba pokazać mniej wpadek, żeby skutecznie z nimi konkurować.
Komentarze czytelników (9)
  1. pawel_amator
    pawel_amator 16 listopada 2026, 16:50
    W ostatnim akapicie błąd dotyczący parametrów (test 8x32 a jest 10x42). Co do lornetki kiedyś myślałem o niej ale ostatecznie kupiłem Nikona M7. Test utwierdza mnie w przekonaniu, że podjąłem słuszną decyzje.
  2. Arek
    Arek 16 listopada 2026, 17:33
    Dzięki, poprawione.
  3. binocullection
    binocullection 16 listopada 2026, 18:43
    Ktoś z QC w Focus Nordic miał poczucie humoru wypuszczając ten egzemplarz na rynek. Na forum dyskutujemy o szacunku producentów dla użytkowników, którzy wydają na ich lornetki pieniądze. Tutaj nie tylko nie ma szacunku, ale nawet wyobraźni, aby taki egzemplarz udostępnić do testów.
  4. Arek
    Arek 16 listopada 2026, 20:01
    Zgadza się. Do tego sprawa tej wagi. Wszyscy wiedzą, że chińskie fabryki podają wiele parametrów spod dużego palca, więc obowiązkiem dobrej firmy jest sprawdzenie tego w praktyce. Położenie lornetki na wadze i sprawdzenie ile ona faktycznie waży nie sprawia dużo zachodu.
  5. widoczek
    widoczek 16 listopada 2026, 22:09
    Czy jest ktokolwiek komu podoba się design tej lornetki?
  6. Jan55
    Jan55 16 listopada 2026, 22:22
    Jedno trzeba mieć na uwadze, że firma Focus Nordic nie jest jakimś znaczącym graczem na rynku optyki lornetkowej, więc ich wyroby są jakie są, zwłaszcza, że prawdopodobnie, bo i gdzie, są produkowane w Chinach. I tak dobrze, że ich ceny spadły do obecnego poziomu, bo na początku były z kosmosu i do tego wszystkie apertury były, co dziwne, w jednej cenie, 2450 zl.
    Wychodzi na to, że to lornetka, minimalnie "lepsza", od Vortexa 8x32, ale droższa o 60%, większa.i cięższa. Czy bym ją kupił albo polecił, na pewno nie.
  7. Jan55
    Jan55 16 listopada 2026, 22:40
    @widoczek
    Mnie od początku się nie podobał.
    Jeszcze jedno, lornetki Focus to w większości klony lornetek innych firm jak np Brasser, a Focus Nordic Polar 8x32 to klon Delty One.
    Ich pierwszym, prawdopodobnie, własnym projektem była seria Focus Discover ze szkłami lantanowymi ale bez ED. Kto wie czy nie lepsza optycznie od tej serii Optimum.Na pewno ciekawsza wizualnie.
  8. Jan55
    Jan55 16 listopada 2026, 23:36
    Mała poprawka.
    Sprawdziłem i widzę, że lornetki Focus Nordic potaniały tak, ze ich cena jest porównywalna z Vortexem 8x32, co znaczy o nikłym zainteresowaniu ich zakupem. Takiego spadku cen, z 2450 zł na 999 zł, nie zanotowały dotychczas, chyba, żadne inne lornetki, na rynku.
  9. ryszardo
    ryszardo 16 listopada 2026, 23:46
    @Jan55
    Porównywalny proporcjonalnie spadek cen, ale z dużo wyższego pułapu zaliczyła seria Blaser Primus. Lornetki dużo lepsze od tych Focusów, ale początkowo wycenione kosmicznie wysoko.
