Vixen Apex Pro 10x50 DCF - test lornetki
Seria Apex Pro to najwyższej jakości lornetki dachowopryzmatyczne oferowane przez firmę Vixen. Występują one w następujących parametrach: 8x25, 10x25, 8x32, 7x42, 8x42, 10x42 i 10x50.
Według producenta wszystkie granice powietrze-szkło w obiektywach, pryzmatach zbudowanych ze szkła BaK-4 i okularach są pokryte wielowarstwowymi powłokami antyodbiciowymi.
Pryzmaty, ułożone w systemie dachowym, są poza tym pokryte powłokami fazowymi, likwidującymi niekorzystne przesunięcia fazowe rozdzielanych wiązek światła i zapewniającymi kontrastowy oraz ostry obraz.
Lornetki są zbudowane z lekkiego lecz solidnego aluminium obitego dla ochrony wysokiej klasy cieniutką gumą. Lornetki są niewielkie, lekkie i bardzo poręczne. Wszystkie modele z tej serii są wodoodporne i wypełnione azotem.
| 10 | 50 | 87/1000(5o) | BaK-4/roof | 18 mm | 815 g | 1790 PLN |
| Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 50.03+/-
0.02 mm Prawy: 49.98+/- 0.05 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
| Rzeczywiste powiększenie | 9.75+/- 0.3 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
| Sprawność optyczna | 90.5+/- 3% | 18 / 25.0 pkt | ||||
| Aberracja chromatyczna | Duża zarówno w centrum jak i na brzegu. | 3.8 / 10.0 pkt | ||||
| Astygmatyzm | Przyzwoicie. | 6 / 10.0 pkt | ||||
| Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 33.5% +\- 3.0%. | 3 / 10.0 pkt | ||||
| Koma | Słaba. | 8.1 / 10.0 pkt | ||||
| Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 83.2% +\- 2.2% od centrum pola. | 6 / 10.0 pkt | ||||
| Pociemnienie brzegowe | Zauważalne. | 4.1 / 5.0 pkt | ||||
| Odwzorowanie bieli | Dobra. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
| Kolimacja osi | Bez zastrzeżeń. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Wewnętrzne odblaski |
3.5 / 5.0 pkt | ||||
| Obudowa | Solidna, mała i poręczna. | 7 / 8.0 pkt | ||||
| Ogniskowanie | Wszytko tak jak trzeba. Ogniskowanie prawego okularu mogło by być wygodniejsze. | 4.6 / 5.0 pkt | ||||
| Wyjście na statyw | Mało wygodne wejście. | 2 / 3.0 pkt | ||||
| Rozstaw okularów | od 59.4 do 74.4 mm | 4 / 6.0 pkt | ||||
| Min. odległość ostrego widzenia | 2.83 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
| Okulary | Pole własne 49.7 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 46.9 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 3 / 20.0 pkt | ||||
| Pole widzenia | Zmierzone przez nas 5.10 +/- 0.04 stopnia było o 0.10 +/- 0.04 większe niż to podawane w specyfikacjach. | 6 / 8.0 pkt | ||||
| Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Tylko śladowe ilości kurzu wewnątrz. | 4.7 / 5.0 pkt | ||||
| Winietowanie centralne |
okular prawy: 0.0% |
7.5 / 8.0 pkt | ||||
| Jakość pryzmatów | Bez zastrzeżeń. | 8 / 8.0 pkt | ||||
| Powłoki antyodblaskowe | Ideał. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Gwarancja [w latach] | 5 | 3.5 / 6.0 pkt | ||||
| Wynik ostateczny |
68.5%
6 miejsce W TEŚCIE nr 7 LORNETEK 10x50 |
130.1 / 190 pkt | ||||
| Wynik Ekono | 13 miejsce | 1.7pkt. |
Podsumowanie
Lornetka w zasadzie idealna dla ornitologa lub turysty. Jest mała i lekka, przez co bardziej przypomina sprzęt klasy 42 mm niż 50 mm. Jeśli więc ktoś nie ma pieniędzy na Swarovskiego czy Leicę, nie przeszkadza mu małe pole widzenia i dość duża aberracja chromatyczna, a chce kupić lornetkę małą, lekką i poręczną, Vixen Apex Pro lub Ecotone AD-7 będzie idealnym rozwiązaniem.Komentarz można dodać po zalogowaniu.
