Bresser Linear 9x63 - test lornetki
Lornetka zawiera pryzmaty ze szkła typu BaK-4, dwuelementowy pokryty z obu stron warstwami MC obiektyw i trójelementowy okular pokryty tylko na dwóch powierzchniach.
Ostrość ustawia się na prawym okularze i centralnie.
| 9 | 63 | 93/1000(5.3o) | BaK-4/dachowe | ? mm | 1250 g | 625 PLN |
| Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 55.5+/-
0.01 mm Prawy: 55.8+/- 0.01 mm |
0 / 8.0 pkt | ||||
| Rzeczywiste powiększenie | 9.7+/- 0.2 raza | 2 / 3.0 pkt | ||||
| Sprawność optyczna | 38.5+/- 3% | 0 / 25.0 pkt | ||||
| Aberracja chromatyczna | Rozsądna na brzegach i w środku. | 5.5 / 10.0 pkt | ||||
| Astygmatyzm | Kiepsko! Trudno o punktowość obrazów gwiazd. | 4 / 10.0 pkt | ||||
| Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 52.8% +\- 5.6%. | 6 / 10.0 pkt | ||||
| Koma | Widoczna ale na średnim poziomie. | 6.6 / 10.0 pkt | ||||
| Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 85.0% +\- 1.8% od centrum pola. | 7 / 10.0 pkt | ||||
| Pociemnienie brzegowe | Duże. | 1.9 / 5.0 pkt | ||||
| Odwzorowanie bieli | Niezbyt dobre. Obraz wyraźnie żółty. | 2 / 5.0 pkt | ||||
| Kolimacja osi | Dobra. | 3.2 / 5.0 pkt | ||||
| Wewnętrzne odblaski |
1.5 / 5.0 pkt | ||||
| Obudowa | Skrzypi dość mocno przy obiektywach. Sam plastik! Muszle twarde bez regulacji, ale nie drażnią przy obserwacjach. | 4.1 / 8.0 pkt | ||||
| Ogniskowanie | Chodzi płynnie ale lekko nierówno. Okulary uginają się pod naciskiem. Nacisk na okulary nie powoduje ruchu śruby do ustawiania ostrości. | 2.2 / 5.0 pkt | ||||
| Wyjście na statyw | Jest łatwo dostępne wyjście. | 3 / 3.0 pkt | ||||
| Rozstaw okularów | od 59.3 do 72.3 mm | 2 / 6.0 pkt | ||||
| Min. odległość ostrego widzenia | 4.30 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
| Okulary | Trójelementowe o własnym polu widzenia 49 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 46.8 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 3 / 20.0 pkt | ||||
| Pole widzenia | Zmierzone przez nas 5.11 +\- 0.02 stopnia było 3.6% mniejsze niż to podawane w specyfikacjach. Pole bardzo małe jak na swoją klasę powiększenia. | 2 / 8.0 pkt | ||||
| Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Dobre wyczernienie ale sporo kurzu. | 3.5 / 5.0 pkt | ||||
| Winietowanie centralne |
okular prawy 3.0% Pościnana źrenica. |
2.5 / 8.0 pkt | ||||
| Jakość pryzmatów | okular lewy: 0.3% okular prawy 0.0% Pociemnienie: Śladowe w lewym okularze. |
8 / 8.0 pkt | ||||
| Powłoki antyodblaskowe | Zdecydowanie zbyt intensywne. | 2 / 5.0 pkt | ||||
| Gwarancja [w latach] | 1 | 1 / 6.0 pkt | ||||
| Wynik ostateczny |
39.5%
26 miejsce W TEŚCIE nr 3 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
75 / 190 pkt | ||||
| Wynik Ekono | 25 miejsce | -14.3pkt. |
Podsumowanie
Pod soczewką obiektywu jest obejma, która powoduje, że efektywnie lornetka ma obiektyw 56 a nie 63 milimetrowy!Zdecydowanie nie polecamy. Fatalna sprawność optyczna, oszukany obiektyw, pod którym znajduje się obejma ograniczająca ilość wchodzącego światła (zobacz zdjęcia) , duże pociemnienie na brzegu pola, za intensywne powłoki i kiepska mechanika. To wystarczające argumenty aby zniechęcić do kupna tej lornetki.
