Docter Nobilem 8x56 B/GA CF - test lornetki
Lornetki mają centralnie regulowaną ostrość i przy ich zakupie otrzymuje się 30 lat gwarancji.
| 8 | 56 | 110/1000(6.3o) | BaK-4/Porro | 17.5 mm | 1350 g | 3490 PLN |
| Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 55.93+/-
0.01 mm Prawy: 55.95+/- 0.01 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
| Rzeczywiste powiększenie | 7.85+/- 0.2 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
| Sprawność optyczna | 98+/- 3% | 24.5 / 25.0 pkt | ||||
| Aberracja chromatyczna | Mała w centrum pola i na brzegach. | 8 / 10.0 pkt | ||||
| Astygmatyzm | Ledwo zauważalny. Obrazy gwiazd prawie idealnie punktowe. | 8.8 / 10.0 pkt | ||||
| Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 62.5% +\- 3.9%. | 7 / 10.0 pkt | ||||
| Koma | Przy samiutkim brzegu pola widzenia wyraźna. | 6.6 / 10.0 pkt | ||||
| Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 89.2% +\- 1.7% od centrum pola. | 8 / 10.0 pkt | ||||
| Pociemnienie brzegowe | Brak. | 4.6 / 5.0 pkt | ||||
| Odwzorowanie bieli | Idealne! | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Kolimacja osi | Wzorowa. | 4.7 / 5.0 pkt | ||||
| Wewnętrzne odblaski |
3.2 / 5.0 pkt | ||||
| Obudowa | Bardzo solidna i potężna. Aluminium pokryte gumą. Żadnych niepotrzebnych luzów. Klapki na obiektyw bardzo luźne i na cienkich paskach. Lornetka bardzo dobrze leży w ręku. Wygodne muszle przy okularach ale nieregulowane. | 6.4 / 8.0 pkt | ||||
| Ogniskowanie | Chodzi płynnie i równo. Bardzo silny nacisk na okulary powoduje minimalny ruch śruby centralnej. Trzeba mieć długie palce, żeby sięgnąć pokrętła ostrości. | 4.1 / 5.0 pkt | ||||
| Wyjście na statyw | Jest ale trudno dostępne. | 2 / 3.0 pkt | ||||
| Rozstaw okularów | od 52.8 do 74.5 mm | 5 / 6.0 pkt | ||||
| Min. odległość ostrego widzenia | 3.80 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
| Okulary | 4-elementowe o własnym polu widzenia 50.1 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 47.3 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 4 / 20.0 pkt | ||||
| Pole widzenia | Zmierzone przez nas 6.38 +\- 0.02 stopnia było nawet większe niż to podawane w specyfikacjach. | 5 / 8.0 pkt | ||||
| Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Zero kurzu. Piękne matowe wyczernienie. Ideał. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Winietowanie centralne |
8 / 8.0 pkt | ||||
| Jakość pryzmatów | Pociemnienie: Śladowe pociemnienie widać przy brzegu pola, przy spoglądaniu maksymalnie poza osią. | 8 / 8.0 pkt | ||||
| Powłoki antyodblaskowe | Najwyższej jakości na wszystkich granicach ośrodków. | 4.5 / 5.0 pkt | ||||
| Gwarancja [w latach] | 30 | 5 / 6.0 pkt | ||||
| Wynik ostateczny |
79.2%
3 miejsce W TEŚCIE nr 3 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
150.4 / 190 pkt | ||||
| Wynik Ekono | 4 miejsce | 13.9pkt. |
Podsumowanie
Kolejna lornetka, o której można wypowiadać się w prawie samych superlatywach. Firma Analytik Jena kontynuuje dobre tradycje zakładów Carl Zeiss Jena czego właśnie świetnym przykładem jest seria Docter Nobilem. Model 8x56 charakteryzował się rewelacyjną sprawnością optyczną, dużym polem widzenia, bardzo małym astygmatyzmem i aberracją chromatyczną minimalną nawet na brzegach pola widzenia. Szczególnie ta ostatnia zaleta jest godna podkreślenia, bowiem Doctery charakteryzowały się najbielszym obrazem ze wszystkich testowanych lornetek. Na tak idealnie białym obrazie wszelkie niedociągnięcia w aberracji chromatycznej wychodzą jak na dłoni, a Doctery ich po prostu nie miały. Godne podkreślenia jest zastosowanie ogromnych pryzmatów ułożonych w systemie Porro co dało jasny obraz, wolny od jakichkolwiek pociemnień na brzegach. Kupujący Doctery z serii Nobilem otrzymuje aż 30 lat gwarancji. Jedyne pomniejsze wady jakie można znaleźć u Doctera 8x56 to zauważalna koma i dystorsja na brzegu pola. Lornetka tej klasy, przy okularach o polu widzenia 50 stopni powinna mieć też ostrzejszy obraz na brzegu pola. Bardzo dziwi rozwiązanie konstrukcyjne polegające na umieszczeniu wejścia na statyw nie standardowo na osi centralnej lornetki lecz z boku w jej korpusie. Gumowa obudowa lornetki utrudnia dostęp do takiego wejścia, a duża waga lornetki sugeruje problemy z jego wykorzystaniem. Minusem obudowy są klapki na obiektywy, które z jednej strony są za luźne, a ponadto umocowano je do tubusów na cieniutkich gumowych paskach, które nie wróżą długiej żywotności. Wszystkie te wady nie są jednak zbyt uciążliwe, a do zakupu Doctera zachęca jego cena, która jest dwa razy niższa od analogicznych jakościowo modeli firmy Swarovski. Nie mniej wydatek 3300 zł jest nadal czymś z kim każdy musi się liczyć. Trzeba jednak pamiętać, że za tą kwotę dostajemy rewelacyjną lornetkę, która z powodzeniem służyć będzie nam przez całe życie.Warto jeszcze dodać, że lornetka ta nie jest dobrym zakupem dla osób po 40-50 roku życia, u których źrenica oka nie rozszerza się powyżej 6-7 mm. Rzeczywista średnica źrenicy wyjściowej wynosi w tej lornetce aż 7.46 mm.
