Test lornetki
Swarovski EL 10x42 WB - test lornetki
27 lutego 2007
Swarovski EL 10x42 WB to najdroższa na rynku zwykła lornetka kompaktowa. Droższe od niej są już tylko najbardziej wyszukane modele innych producentów wyposażone w opcje dodatkowe takie jak dalmierze, zmienne powiększenie czy stabilizacja obrazu lub też ogromne lornety obserwacyjne o obiektywach większych od 100 mm.
Seria EL obejmuje cztery instrumenty skonstruowane w systemie dachowym o parametrach: 8x32, 10x32, 8.5x42 i 10x42.
Wszystkie elementy optyczne lornetki pokryte są wysokiej jakości wielowarstwowymi powłokami antyodbiciowymi (SWAROTOP/SWARDOUR na soczewkach i SWAROBRIGHT na pryzmatach). Według producenta po zastosowaniu tych powłok straty światła na granicy powietrze-szkło nie przekraczają 0.2%. Dodatkowo pryzmaty pokryte są tak zwanymi warstwami P, które niwelują efekty związane z odbiciem i interferencją światła przy brzegach pryzmatów typu dachowego. Najnowsze lornetki z tej serii, na zewnętrznych soczewkach, mają dodatkową powłokę utrudniającą przyczepianie się kurzu, brudu i zanieczyszczeń oraz ułatwiającą ich usuwanie.
Obudowa lornetki jest wykonana ze stopów magnezowych obitych wysokiej klasy antyalergiczną gumą. Instrument jest hermetyczny, odporny na wstrząsy, kurz, wypełniony azotem i wodoodporny do głębokości 4 metrów. Lornetki z serii EL mogą być przechowywane w temperaturze od -30 do 70 stopni C, a pracują poprawnie w zakresie od -25 do +55 stopni C.
Zdjęcia lornetki
  • Lornetka Swarovski EL 10x42 WB
Swarovski
Hubertus Pro Hunting
10 42 110/1000(6.3o) BaK-4/dachowe 15 mm 780 g 6900 PLN
Wyniki testu
Rzeczywisty rozmiar obiektywów Lewy:   42.24+/- 0.05 mm
Prawy:  42.2+/- 0.05 mm
8 / 8.0 pkt
Rzeczywiste powiększenie 9.89+/- 0.15 raza 3 / 3.0 pkt
Sprawność optyczna 92.5+/- 3% 20 / 25.0 pkt
Aberracja chromatyczna W centrum bardzo mała, ale wyraźna na brzegu. 7 / 10.0 pkt
Astygmatyzm Znikomy. 8.5 / 10.0 pkt
Dystorsja Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 31% +\- 5% 3 / 10.0 pkt
Koma Niewielka. 7.7 / 10.0 pkt
Nieostrość obrazu Nieostrość pojawia się w odległości 87% +\- 5% od centrum pola widzenia. 7 / 10.0 pkt
Pociemnienie brzegowe Znikome. 4.7 / 5.0 pkt
Odwzorowanie bieli Ideał. 5 / 5.0 pkt
Kolimacja osi Wzorowa. 5 / 5.0 pkt
Wewnętrzne odblaski
Lewy: Prawy:
Swarovski EL 10x42 WB - Wewnętrzne odblaski - Lewy Swarovski EL 10x42 WB - Wewnętrzne odblaski - Prawy
Zauważalne.
3.5 / 5.0 pkt
Obudowa Bardzo solidna, świetnie leży w ręku i przy oku. Jest miejsce na kciuki. Lekka. Regulowane muszle z możliwością dokupienia profilowanych. Ideał! 8 / 8.0 pkt
Ogniskowanie Bardzo wygodna śruba centralna. Chodzi płynnie. Ogniskowanie indywidualne prze click-stop ale z zębatką. Nic nie chodzi na zewnątrz. 5 / 5.0 pkt
Wyjście na statyw Można dokupić opcjonalną przystawkę firmową. 2 / 3.0 pkt
Rozstaw okularów od 56 do 74 mm 5 / 6.0 pkt
Min. odległość ostrego widzenia 2.0 metra. 2 / 2.0 pkt
Okulary O polu własnym 61.2 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 56.3 stopnia (wg wzoru tangensowego). 11.5 / 20.0 pkt
Pole widzenia Zmierzone przez nas wyniosło 6.19 +\- 0.04 stopnia i było nieznacznie mniejsze niż te ze specyfikacji. 6.5 / 8.0 pkt
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa Ciemno ale nie do końca matowo. Widać jasne małe śruby mocujące. Idealnie czysto. 4.4 / 5.0 pkt
Winietowanie centralne
Lewy: Prawy:
Swarovski EL 10x42 WB - Winietowanie centralne - Lewy Swarovski EL 10x42 WB - Winietowanie centralne - Prawy
Brak.
8 / 8.0 pkt
Jakość pryzmatów Wysokiej klasy BaK-4. 8 / 8.0 pkt
Powłoki antyodblaskowe Wszędzie pomarańczowo-różowo-zielone. Intensywność mała. 5 / 5.0 pkt
Gwarancja [w latach] 30 lat 5 / 6.0 pkt
Wynik ostateczny
80.4%
5 miejsce w rankingu ogólnym testu lornetek 10x42.
152.8 / 190 pkt
Wynik Ekono 47 miejsce w rankingu econo testu lornetek 10x42. -7.3pkt.
Podsumowanie
Zalety:
  • świetnej jakości obudowa i wykonanie,
  • bardzo wysoka transmisja,
  • wysokiej klasy powłoki i pryzmaty,
  • idealne odwzorowanie bieli,
  • mały astygmatyzm,
  • niewielka koma,
  • znikome pociemnienie na brzegu pola,
  • obraz ostry w prawie całym polu widzenia,
  • długa gwarancja.
Wady:
  • za duża aberracja chromatyczna na brzegu pola widzenia,
  • wyraźna dystorsja.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Swarovski EL 10x42 WB to świetna lornetka. Nie ulega też wątpliwości, że na taki produkt zawsze jednak patrzy się z punktu widzenia ceny. A ta w tym przypadku jest iście astronomiczna, co powoduje, że ocena już tak doskonała nie jest. Przede wszystkim od lornetki, za którą musimy zapłacić kwotę ponad 7000 zł oczekujemy idealnych własności optycznych. EL-ka notuje natomiast dwie wyraźne wpadki. Jej aberracja chromatyczna na brzegu pola byłaby może akceptowalna w instrumencie kosztującym 1000-2000 zł. W lornetce za 7000 zł, w której producent może pozwolić sobie na zastosowanie wysokiej klasy szkieł niskodyspersyjnych, które świetnie radzą sobie z aberracją, taka wpadka nie powinna mieć miejsca. Podobnie jest z drugą wadą - dystorsją. W instrumencie tej klasy powinna być wyraźnie mniejsza.
Trzecia, mniejsza wpadka to odblaski w okolicach źrenicy wyjściowej. Wszystkie dotychczas testowane przez nas lornetki Swarovskiego z serii SLC miały źrenice, które można stawiać za wzór - idealnie okrągłe na idealnie czarnym tle! EL-ka, która ma być niby lepsza od SLC, w tej kategorii wcale nie jest i wyraźnie im ustępuje.
Wyniku EL-ki nie sposób nie porównać, do wyniku testu Bushnella Elite 10x43. Wygląd lornetek bardzo podobny, przy czym Elite jest mniejszy, lżejszy, ma o 1 mm większy obiektyw, o 2 mm większy odstęp źrenicy, a wynik w teście o niecały punkcik gorszy, co przy cenie prawie dwa razy niższej nie jest dla Swarovskiego dobrą wiadomością. Ja nie miałbym wątpliwości co wybrać.
Komentarze czytelników (3)
  1. greg
    greg 27 lutego 2007, 13:39
    Instrument ma wyjscie na statyw, czy tez nie? Jesli nie to raczej 0 pkt.
  2. fotokrak
    fotokrak 2 marca 2007, 11:45
    nie płaci sie tu za lornetkę tylko za "swarowski" mase angoli to kupi tak samo jak kupują inne np śmierdzące perfumy bo się nazywają jakoś tam no chyba ze ta osoba podpadnie to w jeden dzień uznają dopiero że jednak są do kitu heheheh
  3. marek lasy
    marek lasy 16 marca 2007, 17:41
    Dla mnie narazie jest najlepsza.
    greg:
    Wyjscie na statyw ma,bo przeciez napisano powyzej
    STATYW-Można dokupić opcjonalną przystawkę firmową.
    fotokrak
    myslalem ze nie ma juz mniej doswiadczonego odemnie,pocieszyles mnie.......
    Lornetka jest najdrozsza,jednak jest najlepsza,nie ma co zalowac kilku tysiecy zlotych.Dobra marka daje najlepszá gwarancje ze wszystko bedzie O.K.Cos co jest solidnie wykonane cieszy,Jezeli w innych lornetkach nie ma lepszego obrazu,to coz bardziej moze ucieszyc uzytkownika?
