Test lornetki
Pentax SD 10x42 ED - test lornetki
28 sierpnia 2026
W kwietniu 2023 roku firma Pentax przypuściła małą ofensywę lornetkową, bo zaprezentowała wtedy aż cztery nowe modele. W serii AD zobaczyliśmy małe instrumenty o parametrach 7x32 i 10x32, natomiast w wyższej serii SD kolejne dwa, tym razem z obiektywami klasy 42 mm. Jednym z nich był Pentax SD 10x42 ED.
Opis i parametry testowanej lornetki sugerują, że znajdziemy tutaj znaczną większość rzeczy, których oczekujemy od współczesnego instrumentu optycznego wysokiej klasy. W obiektywach zastosowano więc niskodyspersyjne szkło ED, układ odwracający oparto o pryzmaty Schmidta-Pechana, a okulary są szerokokątne, bo lornetka daje pole widzenia 6.2 stopnia.
Jednocześnie obudowa jest solidna, gumowana, wypełniona azotem i wodoodporna do 1 metra (klasa szczelności JIS Class 6). Co więcej, mamy tutaj do czynienia z umiarkowanymi rozmiarami i deklarowaną wagą wynoszącą 675 gramów.
Kupujący dostaje w zestawie miękki futerał, pasek na szyję, zaślepki na obiektywy z mocowaniami, łączoną zaślepkę na okulary oraz ściereczkę do czyszczenia optyki. Lornetka jest objęta 25-letnią gwarancją producenta.
Zdjęcia lornetki
  • Lornetka Pentax SD 10x42 ED
Pentax
Beafoto
10 42 108/1000(6.2o) BaK-4/dachowe 16 mm 675 g 1199 PLN
Wyniki testu
Rzeczywisty rozmiar obiektywów Lewy:   41.87+/- 0.05 mm
Prawy:  41.9+/- 0.05 mm
7.5 / 8.0 pkt
Rzeczywiste powiększenie 10.14+/- 0.05 raza 3 / 3.0 pkt
Sprawność optyczna 87.3+/- 1% 15 / 25.0 pkt
Aberracja chromatyczna W centrum mała, na brzegu średnia. 6.5 / 10.0 pkt
Astygmatyzm Korygowany przyzwoicie. Gwiazdy iskrzą, ale nieznacznie. 6.5 / 10.0 pkt
Dystorsja Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 94% ± 3% 10 / 10.0 pkt
Koma Rozpoczyna się w odległości około 75-80% promienia pola widzenia i na samym brzegu jest na granicy średniej i małej. 8.8 / 10.0 pkt
Nieostrość obrazu Nieostrość pojawia się w odległości 91% ± 3% od centrum pola widzenia. 8 / 10.0 pkt
Pociemnienie brzegowe Średnie. 2.6 / 5.0 pkt
Odwzorowanie bieli Lekki odcień pomarańczowo-czerwony. Wykres transmisji dość płaski z lekkim dołkiem dla światła zielonego. 4.2 / 5.0 pkt
Kolimacja osi Wzorowa. 5 / 5.0 pkt
Wewnętrzne odblaski
Lewy: Prawy:
Pentax SD 10x42 ED - Wewnętrzne odblaski - Lewy Pentax SD 10x42 ED - Wewnętrzne odblaski - Prawy
Ładny wygląd okolic źrenic wyjściowych z nielicznymi rozjaśnieniami.
4 / 5.0 pkt
Obudowa Obudowa dość typowa rozmiarami i wagowo jak na klasę 42 mm. Rzeczywista waga wynosi 679 gramów i jest praktycznie zgodna ze specyfikacjami. Obita dobrej jakości gumą, lekko chropowatą, która dobrze przylega do rąk. Obicie na obudowie nie odchodzi, ale przy obiektywach można je dość łatwo odsunąć. Gumowane muszle okularowe o średnicy 45 mm, które mają trzy stopnie wysuwu. Ich średnica będzie zbyt duża dla wielu użytkowników - szkoda, że nie zostały lepiej wyprofilowane. Wyprodukowana w Chinach. 6.5 / 8.0 pkt
Ogniskowanie Duża, gumowana i karbowana śruba centralna. Pracuje płynnie i z należytym oporem. Przebieg całego zakresu wymaga obrotu o kąt aż 1170 stopni, ale trzeba pamiętać, że ostrość można tutaj ustawić już od odległości 1.2 metra. Korekta dioptrażu na prawym okularze rusza zewnętrzną soczewką. 4.5 / 5.0 pkt
Wyjście na statyw Jest dość wygodne w dostępie. 3 / 3.0 pkt
Rozstaw okularów od 55.9 do 77.6 mm 5 / 6.0 pkt
Min. odległość ostrego widzenia 1.20 metra. 2 / 2.0 pkt
Okulary O polu własnym 61.8 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 56.7 stopnia (wg wzoru tangensowego). 11.5 / 20.0 pkt
Pole widzenia Zmierzone przez nas wyniosło 6.09 +\- 0.04 stopnia i było trochę niższe niż podane w specyfikacji. Pole typowe na tę klasę sprzętu. 6 / 8.0 pkt
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa Wewnętrzne tubusy ciemno-szare, nie do końca idealnie matowe i gładkie. Spore karbowania na tulejce z soczewką ogniskującą. Denko pryzmatów ciemno szare. Bardzo czysto. 4.2 / 5.0 pkt
Winietowanie centralne
Lewy: Prawy:
Pentax SD 10x42 ED - Winietowanie centralne - Lewy Pentax SD 10x42 ED - Winietowanie centralne - Prawy
OL: 2.27%, OP: 0.79%
6 / 8.0 pkt
Jakość pryzmatów Wysokiej klasy BaK-4. 8 / 8.0 pkt
Powłoki antyodblaskowe Zielone na obiektywach i pryzmatach, zielono-fioletowe na okularach. Intensywność średnia. 4.5 / 5.0 pkt
Gwarancja [w latach] 25 5 / 6.0 pkt
Wynik ostateczny
77.5%
147.3 / 190 pkt
Wynik Ekono 0pkt.
Podsumowanie
Zalety:
  • gustowna, solidna i wodoszczelna obudowa,
  • dobra transmisja,
  • obraz ostry prawie w całym polu widzenia,
  • rozsądne odwzorowanie kolorów,
  • przyzwoicie korygowany astygmatyzm,
  • niewielka aberracja chromatyczna w centrum pola i trochę mniejsza od średniej na brzegu,
  • wzorowo korygowana koma,
  • niewidoczna dystorsja,
  • obraz ostry już od odległości 1.20 metra,
  • prawidłowe wyczernienie i czystość wewnątrz tubusów,
  • wysokiej klasy pryzmaty ze szkła BaK-4,
  • bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Wady:
  • zbyt duże muszle okularowe.
Testowanie takich lornetek jak Pentax SD 10x42 ED to naprawdę czysta przyjemność. Mamy bowiem do czynienia z bardzo dobrze wykonanym i zaprojektowanym instrumentem optycznym, który spełnia praktycznie wszystkie wymagania, jakie typowy użytkownik stawia swojej lornetce. Model ten nie zanotował w naszym teście żadnej istotnej wpadki, a w wielu kategoriach testowych wypadał bardzo dobrze, a momentami nawet świetnie.
Niektórzy mogą narzekać na to, że w przypadku współczesnych lornetek 10x42 standardem stało się pole widzenia na poziomie 6.5 stopnia, a wiele nowych konstrukcji dochodzi z tym parametrem do wartości w okolicach 7.0-7.5 stopnia. Ja bym tutaj jednak nie przesadzał z krytyką. Pole przekraczające 6 stopni w lornetce powiększającej 10 razy jest już bardzo komfortowe, a wycieczki w kierunku wartości na poziomie 7 stopni lub większych kończą się kompromisami w ergonomii oraz zauważalnym zwiększeniem wagi i gabarytów.
Skoro już o ergonomii mowa, to właśnie w tej kategorii Pentax zanotował swoją największą wpadkę. Okulary tej lornetki wcale nie są tak duże i szerokokątne, żeby usprawiedliwiały zastosowanie tak ogromnych muszli okularowych. Mnie pasowały one marginalnie i do pełnego komfortu obserwacji trochę brakowało. Myślę, że ich zmniejszenie i/lub lepsze wyprofilowanie znacznie poprawiłoby odbiór tej lornetki, a co za tym idzie, spowodowałoby znacznie zwiększenie liczby jej potencjalnych użytkowników.
Delta Forest 10x42 ED Gen3, Focus Nordic Optimum 10x42 ED VHG i Pentax SD 10x42 ED.
Poza tymi muszlami Pentax SD 10x42 ED jest instrumentem tak udanym, że naprawdę trudno znaleźć inne miejsce, w którym możemy mu coś zarzucić. Kosztując w okolicach 1200 złotych jest więc lornetką, której stosunek jakości do ceny stoi na bardzo wysokim poziomie i czyni ją świetną propozycją nawet dla wymagających użytkowników.
Komentarze czytelników (1)
  1. greentrek
    greentrek 29 sierpnia 2026, 00:46
    A co to za święto że optyka Pentax na warsztacie? Poprzednio był chyba 20-40 Limited, palców brak by policzyć ile to już lat 🫪
