Swarovski Habicht 10x40 W - test lornetki
Model 10x40 ma aż 6-elementowe okulary, które zapewniają duże pole widzenia, przy niewielkich rozmiarach całego instrumentu. Do tego dostajemy klasyczny 2-elementowy obiektyw.
Lornetka może pracować w zakresie temperatur od -25 do +55 stopni C i być przechowywana bez uszczerbku w temperaturach od -30 do +70 stopni C. Jest odporna na zachlapanie.
| 10 | 40 | 108/1000(6.2o) | BaK-4/Porro | 13 mm | 690 g | 3200 PLN |
| Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 40+/-
0.05 mm Prawy: 40+/- 0.05 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
| Rzeczywiste powiększenie | 10.5+/- 0.3 raza | 2.5 / 3.0 pkt | ||||
| Sprawność optyczna | 90+/- 3% | 17.5 / 25.0 pkt | ||||
| Aberracja chromatyczna | Mała w centrum jak i na brzegu. | 8.5 / 10.0 pkt | ||||
| Astygmatyzm | Mały. | 7.9 / 10.0 pkt | ||||
| Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 40% +\- 5% | 4 / 10.0 pkt | ||||
| Koma | Mała. | 6.9 / 10.0 pkt | ||||
| Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 77% +\- 3% od centrum pola widzenia. | 5 / 10.0 pkt | ||||
| Pociemnienie brzegowe | Bardzo małe. | 4.8 / 5.0 pkt | ||||
| Odwzorowanie bieli | Ideał. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Kolimacja osi | Wzorowa. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Wewnętrzne odblaski |
2 / 5.0 pkt | ||||
| Obudowa | Klasyk! Piękna, lekka i poręczna. Wadą są zbyt małe i nieregulowane muszle okularowe, przez co "wpada się w obraz" oczami. Brak klapek na obiektywy w zestawie. | 6.1 / 8.0 pkt | ||||
| Ogniskowanie | Dość wąska metalowa śruba centralna, której pełny obrót daje 480 stopni. Wygodnie na prawym okularze. Okulary nie chodzą na boki, mostek stabilny. | 4.2 / 5.0 pkt | ||||
| Wyjście na statyw | Jest rura na łącznik w środku. | 1 / 3.0 pkt | ||||
| Rozstaw okularów | od 47 do 75.8 mm | 6 / 6.0 pkt | ||||
| Min. odległość ostrego widzenia | 3.0 metra. | 1 / 2.0 pkt | ||||
| Okulary | O polu własnym 66 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 59.9 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 14 / 20.0 pkt | ||||
| Pole widzenia | Zmierzone przez nas wyniosło 6.28 +\- 0.03 stopnia i było większe niż te w specyfikacjach. | 6.5 / 8.0 pkt | ||||
| Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Czarny i idealnie matowy tubus. Szare denko ale mało je widać. Czyściutko! | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Winietowanie centralne |
OL: 2.9%, OP: 1.5%. |
5.5 / 8.0 pkt | ||||
| Jakość pryzmatów | Wysokiej klasy BaK-4. | 8 / 8.0 pkt | ||||
| Powłoki antyodblaskowe | Zielono-różowe na obiektywach i pryzmatach. Pomarańczowo-zielono-różowe na okularach. Intensywność mała. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Gwarancja [w latach] | 30 | 5 / 6.0 pkt | ||||
| Wynik ostateczny |
76%
16 miejsce w rankingu ogólnym testu lornetek 10x42. |
144.4 / 190 pkt | ||||
| Wynik Ekono | 40 miejsce w rankingu econo testu lornetek 10x42. | -2.4pkt. |
Podsumowanie
Zalety:- lekka, kompaktowa, poręczna i bardzo gustowna obudowa,
- duże pole widzenia,
- idealne odwzorowanie bieli,
- dobrze korygowana aberracja chromatyczna,
- mały astygmatyzm,
- niewielka koma,
- świetnej jakości powłoki i pryzmaty,
- znikome pociemnienie przy brzegu pola,
- dobra transmisja,
- długi okres gwarancji.
Wady:
- pościnane źrenice,
- widoczne odblaski przy źrenicach,
- trochę za duża dystorsja,
- bardzo małe muszle okularowe, które powodują, że lornetka wpada w oczy.
Ten tekst będzie zupełnie nieobiektywny, bo jestem wprost zakochany w
tym jak ta lornetka wygląda, jak leży w ręku, jak pachnie... Ucieleśnienie
klasyki - jest po prostu śliczna.
Pisanie, że ma za małe muszle, za dużą dystorsję, czy pościnane źrenice, to jak wymaganie od Forda Mustanga z 1966 roku, aby spełniał współczesne normy emisji spalin i palił 5 litrów na setkę. Z oczywistych względów nie będzie tego robił. Z oczywistych względów, pochodząca sprzed 60 lat konstrukcja Habichta nie będzie dobrze korygować dystorsji i nie będzie mieć pola ostrego do samego brzegu. Ale przecież nie o to chodzi...
Pisałem już, że ta lornetka jest śliczna? Chyba nie. Więc napiszę. Jest śliczna!
P.S. Ta lornetka naprawdę jest śliczna!
Śliczne podsumowanie
mam taka z 1994,po prostu klasa sama w sobie !
