Delta Optical Forest 10x42 - test lornetki
Lornetki mają pryzmaty ze szkła BaK-4, duży odstęp źrenicy i są objęte 2-letnią gwarancją.
| 10 | 42 | 87/1000(5o) | BaK-4/dachowe | 20 mm | 670 g | 399 PLN |
| Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 41.82+/-
0.05 mm Prawy: 41.77+/- 0.05 mm |
7 / 8.0 pkt | ||||
| Rzeczywiste powiększenie | 10.5+/- 0.2 raza | 2.5 / 3.0 pkt | ||||
| Sprawność optyczna | 70+/- 3% | 6 / 25.0 pkt | ||||
| Aberracja chromatyczna | Niewielka w centrum, trochę większa na brzegu. | 6 / 10.0 pkt | ||||
| Astygmatyzm | Średni. | 5 / 10.0 pkt | ||||
| Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 37% +\- 3% | 3.5 / 10.0 pkt | ||||
| Koma | Pomiędzy średnią, a niewielką. | 5.9 / 10.0 pkt | ||||
| Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 70% +\- 4% od centrum pola widzenia. | 3 / 10.0 pkt | ||||
| Pociemnienie brzegowe | Zauważalne, choć wciąż niewielkie. | 3.3 / 5.0 pkt | ||||
| Odwzorowanie bieli | Nieznaczny szary-krem. | 4.2 / 5.0 pkt | ||||
| Kolimacja osi | Wzorowa. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Wewnętrzne odblaski |
4.8 / 5.0 pkt | ||||
| Obudowa | Długa i wąska, ze śliską gumą, ale dość solidna. Trochę mlasków przy ruszaniu, regulowane muszle, nadmiar smaru na mostku. | 5.8 / 8.0 pkt | ||||
| Ogniskowanie | Wygodna śruba centralna, która wydaje mlaszczące odgłosy i którą trzeba się nakręcić (aż 1200 stopni obrotu). Jak się złoży maksymalnie tubusy, blokują one śrubę i nie można ogniskować. Pierścień na prawym okularze mało wygodny z ostrymi krawędziami, rusza soczewką. | 3 / 5.0 pkt | ||||
| Wyjście na statyw | Jest trudno dostępne. | 2.5 / 3.0 pkt | ||||
| Rozstaw okularów | od 55.7 do 75.2 mm | 5 / 6.0 pkt | ||||
| Min. odległość ostrego widzenia | 2.2 metra | 1.5 / 2.0 pkt | ||||
| Okulary | O polu własnym 50.9 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 47.9 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 4 / 20.0 pkt | ||||
| Pole widzenia | Zmierzone przez nas wyniosło 4.85 +\- 0.03 stopnia i było 0.15 stopnia mniejsze od tego ze specyfikacji. Pole bardzo małe jak na swoją klasę. | 4 / 8.0 pkt | ||||
| Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Ciemno i matowo na tubusach. Denko ciemne ale lekko połyskujące. Minimalne pyłki, a w prawym obiektywie jakby rysy przy brzegu wewnętrznej soczewki. | 4.2 / 5.0 pkt | ||||
| Winietowanie centralne |
OL: 3.5%, OP: 2.1%. |
4.5 / 8.0 pkt | ||||
| Jakość pryzmatów | Dobrej klasy BaK-4. | 8 / 8.0 pkt | ||||
| Powłoki antyodblaskowe | Zielone na obiektywach i okularach. Granica na pryzmatach wydaje się nie pokryta. Intensywność zbyt duża. | 4 / 5.0 pkt | ||||
| Gwarancja [w latach] | 2 | 2 / 6.0 pkt | ||||
| Wynik ostateczny |
55.1%
50 miejsce w rankingu ogólnym testu lornetek 10x42. |
104.7 / 190 pkt | ||||
| Wynik Ekono | 26 miejsce w rankingu econo testu lornetek 10x42. | 1.5pkt. |
Podsumowanie
Zalety:- dobrej klasy obudowa,
- dobrej klasy pryzmaty,
- prawidłowe wyczernienie wewnątrz lornetki,
- znikome odblaski,
- dość dobrze kontrolowana koma i aberracja chromatyczna,
- bardzo dobre odwzorowanie kolorów.
Wady:
- bardzo małe pole widzenia, na dodatek i tak mniejsze niż w specyfikacjach,
- zmiana ostrości wymaga dużej ilości obrotów śrubą centralną,
- wyraźna dystorsja,
- nieostry obraz na brzegu pola,
- lekko ścięte źrenice wyjściowe.
Delta Optical Forest 10x42 to dość solidny gracz na rynku tanich lornetek dachowych, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że część dobrych własności optycznych uzyskano ograniczając w sposób znaczący pole widzenia. W przypadku tego instrumentu widać jednak, co daje dopieszczanie lornetki w trakcie projektu i pierwszych faz produkcji oraz wywieranie silnego nacisku na fabryki w Chinach. DO Forest ma swoją niedopieszczoną w taki sposób kopię w postaci modelu
Hawke Endurance II 10x42, kosztującego prawie dwa razy tyle co Forest. Obie lornetki wyglądają zewnętrznie prawie identycznie, produkt DO wyraźnie pokonuje jednak swojego konkurenta. I wszystko byłoby idealnie, gdyby na rynku nie pojawił się
Vortex Crossfire. Nas jako klientów takie starcia powinny jednak cieszyć, bo często kończą się spadkiem cen.
używam ten "instrument" i jestem zadowolony
jeśli chodzi o test to pozwole sobie skomentowac:
rzeczywiste powiększenie 10,5 x chyba na plus co,
obudowa- malskanie ustepuje po jakims czasie,
Jak się złoży maksymalnie tubusy, blokują one śrubę i nie można ogniskować- to nieprawda!
wynik ostateczny podciagnąłbym do ponad 112 punktów
a za stosunek cena/jakość prawie max
i dlaczego piszecie, że nie jest wypełniona azotem skoro producent podaje że jest
Cytat ze wstępu do niniejszego testu: "Warto zaznaczyć, że pokryto je zieloną gumą częściowo absorbującą uderzenia, a dodatkowo są instrumentami wodoodpornymi i wypełnionymi azotem."
chodziło mi o dane sprzętu, wcześniej w wierszu wypełniona azotem było NIE
